バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)について Replies |
Joined: 14 Oct 2006 Posts: 620 Location: 横浜市 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.14. 23:24 |
| sho wrote: | ディ−さん、こんばんは
ケーブルですがKTELから発売されている「KT032-M10(PTT付き)」「KT044-M10(PTTなし)」なら
東京近辺であれば秋葉原の富士無線で手に入ると思います(在庫があれば)
私もそのケーブルを使用しています。
真偽のほどですがKTEL,三共特殊無線から聞いたので間違いないと
思います。
ちなみにBluetoothでの無線使用時、ケーブルの外部PTTも使用可能ですが、PTTが操作される側(フロントパネル又は本体)のbluetoothユニットのマイクが入力となりますので
注意が必要です。 |
shoさんどうもです
2か所でそう言っているならそうなのでしょうね。では秋葉原で買って買ってきて
無線のメ−カに調整に出す方向で考えます。
bluetoothはどうせ発売はまだですが、誰か使うのをみてから考えるつもりです。 _________________ BMW R1200RTLC('15)
30thAnniversarySpecialEdition('15) |
sho
Joined: 12 Jul 2007 Posts: 6 Location: 千葉県市川市 Usergroups: None
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.14. 22:34 |
ディ−さん、こんばんは
私もそのケーブルを使用しています。
思います。
注意が必要です。 |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.14. 22:08 |
| sho wrote: | 皆さん、こんにちは。
解決策としてはKTELではドライバー側、パッセンジャー側ともにボリュームが無ければ
追加しそれぞれのボリュームで調整をするようにとのことですが三共特殊無線
で確認をしたところ芳しくなかったとのことで無線機側の問題ではとのことです。
メーカでも現象を認識しているのですがKTELのケーブルの入手が遅れた為、
対応が遅れてしまったようです。
メーカーに無線機を送れば調整をするとのことです。
Bluetoothなら問題は無いと思いますが・・・・・ |
shoさんこんばんわ
無線機の調整ですか?私は対策したケ-ブルを発売と聞いていますが。
さてさて真偽は不明ですが、今インカムのケ−ブルが手に入りません。 _________________ BMW R1200RTLC('15)
sho
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.14. 20:10 |
皆さん、こんにちは。
長文になりますがご容赦ください。
FTM-10を発売日に購入し取り付けました。
KTELの専用コードを追加して使用していますがPTT付きのケーブルは高いですね・・
ヘッドセットとして使用するには問題はないのですが、インカムで使用すると
Nobby_mieさんの言われるとおり使えなくなるものがあるそうです。
これはKTEL,三共特殊無線、メーカにそれぞれ聞いたのですが、1スピーカ、
2スピーカに関係なく発生するとのこと。
原因はKTELのマイク感度が低いのと無線機側のインカム音量調節がHIGH、LOW
の2段階しかないためLOWでは感度が低すぎて聞こえづらく、HIGHにすると
感度が高くなりすぎる個体がありハウリングを起こすことがあるそうです。
対応が遅れてしまったようです。
sumi
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 250 Location: 東京都世田谷区 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.09. 21:46 |
ケンさん、ディ−さんこんにちわ。
いよいよ使用感の感想が聞けそうですね。楽しみです。
ひょんな事から私もFTM10無線機が手に入る事になり
現在取り付け工事中です。
ホンダのギャザスMをつけることになりそれで満足してたのですが
無線も一新。完成が楽しみです。
取り付け方はディ−さんと同じ装備の感じになるようです。 _________________ 2000年4月、USAから新古の1100RT-Pを個人輸入しました。
2004年10月、こりもせず今度は1150RT-Pを新車で輸入し
2010年2月、ついに1200RT-Pまで来ました。
いつの間にはBMWライフまっしぐらです。
BMW最高! |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.09. 00:08 |
みなさんこんばんわ
Nobby_mieさんがすでに付けたというのをみてやきもきしてましたが
ようやく先週取り付け、本日初使用でした。
感想は、やはり期待通りで音楽と無線が共存できます。
FMもきれいに入ります。本体はシ−ト下に入れて操作部はタンクの上です。
まだ取り説をよく読んでないのであまり使い方がわかっていません。 _________________ BMW R1200RTLC('15)
ケン
Joined: 13 Oct 2006 Posts: 30 Location: 【中部地区】 山梨県 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ& Posted: 2007.07.03. 06:43 |
Nobby_mieさん、こんにちは。
いよいよ出荷され、取り付けたようですね。
レポートを聞くと私もワクワクしてきました。
私の手元には届いていませんが、早速
催促してみます。
また、取り付けや使い勝手など
レポートをいただけると参考になります。
では _________________ ケン@山梨
_________________ |
Nobby_mie
Joined: 27 May 2007 Posts: 32 Location: 三重県 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.01. 21:20 |
KTELの接続ケーブルが予定より早く手元に届いたため
早速インカム機能を使ってみました。
事前にKTELより聞いてはいたのですが、やはりインカム機能を使う人は
ヘッドセットが2スピーカーのもでないと使えません。
この無線機がステレオ出力を前提に設計されてるようで
1スピーカーだとインピーダンスが合わないようです。
KTELで2スピーカへの加工もやってくれるようです。
FMラジオやi-Podの音楽を聞きながらインカム機能を併用し
無線の信号が入ると自動的に音楽から切り替わるのは便利ですね〜
僕の場合は少しノイズが気になるのでノイズフィルターを入れてみようと思います。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.06.30. 02:33 |
これが自分自信の初無線機となります。
ずいぶんと待ちましたが本日とりあえずFTM-10Sを1200RTに取りつけました。
本体はタンデムシート下のテールランプユニットの前付近の何かのユニットの上にタイラップ止め。
コントロール部はクラッチマスターの上にベルクロで貼りつけました。
オプションのマルチアングルステーも買ったのですが
適当な取りつけ場所が見つからず、使用しませんでした。
バーハンドルのバイクなら取りつけは簡単なのにね。
KTELの接続ケーブルは来週入荷予定なので
ヘルメットをかぶってのテストはまだですが
コントロール部のスピーカーの音量がけっこう大きな音を出してくれるので
止まってる時は使えますね〜
インターコム機能を含め実走は来週末天気が良ければになりそうです。
FMラジオがきれいに聞こえてちょっと感動しました。
AMラジオは・・・僕のアンテナでは入りません。
AMラジオが聴きたい人はスタンダード純正のアンテナの発売まで
もう少し待たねばなりません。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
ケン
バーテックススタンダード FTM-10sの出荷時期について Posted: 2007.06.12. 20:12 |
皆さん、こんにちは。
さて、バーテックススタンダード FTM-10Sの出荷時期のことですが
先日メーカーにに問い合わせをしましたところ、出荷が遅れていて月の
後半には出荷になるとのことでした。手に入り次第、レポートをしたいと思います。
また、情報ですがリンク社製のヘッドセットのアダプターケーブルも
メーカー製で販売するとこのとでした。半田コテを使えれば自作も可能だと思います。
話は変わり、ノイズの件です。私もノイズでは頭を悩ましました。
私のノイズ対策です。
1)電装品全てのアースは、直接バッテリーから取る。無線機も勿論
2)KTELのアンプのアースも直接バッテリーから取る。
3)バッテリーを新しい物にとりかえる
4)バッテリーのマイナスから左右のスパークプラグの側(ヘッドの部分)に配線・接続する
5)KTELのアンプのDC側にKTELのノイズフィルターを入れる
6)無線機の出力を最小限にする(1w)
以上で、送信時のブーンというノイズ(オルタネーターノイズ)は止まりました。
その他、無線機の電源側に自作およびメーカー製のノイズフィルターを
あれやこれや入れましたが、大きな効果はありませんでした。
続きはまた書き足します。。。。 _________________ ケン@山梨
_________________ |
こや
Joined: 15 Oct 2006 Posts: 5 Location: 栃木県小山市 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.06.12. 19:37 |
現在、私も充電電池で使用していますからFTM−10Sの場合、ノイズのことが気になっています。
ノイズ対策で良い方法が有りましたら教えてください。よろしくお願いします。 |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.06.10. 21:24 |
防水仕様のFTM-10Sを待ち焦がれている者の一人です。
一昨日、アキバの富士無線に問い合わせたところ、発売開始が遅れていた10Sも、来週末には入荷見込みだそうです。
私の場合、KTELのマイクセットと三協特殊無線のタンデムアンプとを利用しております。
これまで乾電池運用で利用してきたこれらの機器を、10S共々どのようにRTに組み込むことにするのか、
懸念されるノイズ対策も含めて、近いうちに「けいそくせいぎょ」さんの所で相談させてもらおうと思っています。 |
こや
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ& Posted: 2007.06.10. 15:26 |
皆さん、こんにちわ。 こやと言います。
私、他ツーリング仲間は現在、無線機VX−5にリンク社製(デイトナライドコムも同じ)のマイクセット、アンプを使用してMP3、レーダー、ナビ等をつないでいます。FTM−10Sの発表を知って付け替えを検討したくなりましたが、KTEL社製のマイクセットでないと接続出来ないような記載が有り、購入を断念しようかと思いました。しかし、念のためリンク社に問い合わせを入れたところ、若干遅れそうですがFTM−10Sに接続出来るコードを発売予定とのことでした。現在リンク又はライドコムのマイクセットを使用している方々にも吉報かと思います。 |
ケン
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ& Posted: 2007.05.01. 06:33 |
ディ−さん、皆さんこんにちは。
私もバイクに色々と付属品を取付ましたが、
防水対策をまったくしていないので、
雨の時にどうしようかといつも心配です。
弱虫なので、雨の日までバイクに乗るほどの根性はありません。
昔、高速のパーキングで国産のリッターバイクのハンドルに
ペットボトルホルダーを加工してバーテックススタンダード社の
防水型ハンディー機「VX−7」を取り付けていた方を見かけました。
私も同じことをしようとVX−7の購入を考えていたときに、
このFTM−10の発表を目にしました。
Blootoothの電池のモチですがメーカーに知り合いがいますので、
問い合わせてみますね。
では、73! _________________ ケン@山梨
_________________ |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.04.30. 06:23 |
ケンさんこんにちわ
FTM-10Sですが、先日の桃源郷で聞いてすぐ注文しました。
現在古いハンディ−機で防水でない為雨に遭うとよく故障してますが(乾くと
治る)これを機会に買い替えです。5月下旬出荷ということなのでまだまだ先ですが、
楽しみです。
Blootoothですがヘルメット側に電池を仕込まなければならないのとそれのモチが
良くないらしいと聞きましたがどうなんでしょう。
また情報がありましたらお願いします。
(本体がシ-トの下に入るかが問題です) _________________ BMW R1200RTLC('15)
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機) Posted: 2007.04.24. 13:13 |
こんにちは 初めまして
このFTM−10Sには、大いに感心があります。
現在はハンディ機VX−6のユーザですが、このモデルが発売されましたらば、固定機としてRTに組み込みたいと考えております。
今後も何か情報がありましたらば、よろしくお願いいたします |
ケン
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ& Posted: 2007.04.24. 08:38 |
皆さん、sumimotoさん、こんにちは。
さて、バーティクススタンダード社のホームページが更新され
FTM−10のページが追加されました。
http://www.standard-comm.co.jp/amateur_index/ftm_10.html
本体が防水タイプの「FTM-10S」は、5月後半の出荷予定だそうです。
やはり魅力があるのは、オプションの
防水仕様(IP55相当)Bluetoothヘッドセット「BH-1」
12,800円(税込)など、Bluetooth対応機器との接続環境です。
Bluetooth対応のヘッドセット、GPS(Nuvi360)、携帯電話と
FTM-10Sでワイアレス接続が実現するとバイクの乗り降りが
楽になりますね。また、携帯電話の受発信をGPS(Nuvi360)の
タッチスクリーンで操作が可能となります。
メーカーの話によると、某社(ケテル)のコネクターに合うような
Bluetooth対応のオプションが用意されるとのことでした。
また、情報が入りましたらレポートいたします。 _________________ ケン@山梨
_________________ |
sumi
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.04.08. 08:02 |
こんにちわ。初めましてsumimotoと申します。
この無線機初めて知りました。(以前の記事は見てませんでした)
Bluetoothハンズフリー対応というのが楽しみですね。
メットとコードでつながっていないというのは
ずっと前からの理想でした。どんな風になるのか興味深々です。
レポート楽しみにしています。
クラブRT内ではあっという間に広まる装備だったりして(笑)
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
気になるところは、オプションのBluetooth対応の受送信機。
国内最大のヘッドセットメーカーの某社のコネクターに合うように
設計されるとのこと。これで、既に所有している有線のヘッドセットが無駄になりません。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..[/quote] |
