zumo550電話帳
Author zumo550電話帳
恵比寿
Post zumo550電話帳   Posted: 2009.10.03. 14:48 Reply to topic Reply with quote
zumo550を使用してますが、電話帳機能で使用しにくい点があり皆さんのはどうなのかおしえていただければとおもいます。
Bluetooth接続で携帯より電話帳データを送ればzumo画面に電話帳が表れますが、一度zumoの電電をOFFしてBluetooth再接続すると電話帳マークは表れず検索不能になります、つまり電源ONのたびに電話帳データーを送らないと検索できません。
着信時は電話帳が表れていなくとも登録データーから名前は出ますのメモリーはされているようです。
もう一件で、電話帳検索はひらがなのみですが、検索文字で ”は” で検索すると頭文字 ”は” ではなく ”たかはし” の ”は” がヒットしてしまい、まともな検索が出来ません。
docomo P906iを使用しています、いいよねっとのHPでは携帯との相性もあると説明はありますが、 このような不具合?あるでしょうか?
Author zumo550電話帳 Replies
恵比寿
Post Re: zumo550電話帳   Posted: 2009.10.07. 18:21 Reply to topic Reply with quote
"Blue_T"さん
こちらこそお手間取らせて申し訳ございませんでした。
メーカー側に操作性が悪いと多数の打ち上げがあれば改良してくれる?
期待薄ですね。
Blue_T
Post Re: zumo550電話帳   Posted: 2009.10.07. 17:54 Reply to topic Reply with quote
恵比寿さん、私の不十分な説明でお手間をとらせてしまい、たいへん申し訳ありません。
電話帳マークが現れていない状態において、「スペル」のボタンが表示されるのは「通話履歴」のメニューの中においてです。そして「通話履歴」においては、電話帳マークが現れていなくても、転送済みの電話帳データをもとにして名称が表示されます。
この場合に、「スペル」ボタンにて名称での検索が可能なわけですが、その対象は電話帳データ全体からではなく、電話帳データをもとにした履歴の範囲内においてと言うことになってしまいます。
恵比寿
Post Re: zumo550電話帳   Posted: 2009.10.07. 11:53 Reply to topic Reply with quote
"Blue_T"さんこんにちは
電話帳マークが出てない時に検索できるのはzumoナビソフトの
電話番号データーだけでは?
携帯の電話帳データーも検索できるのでしょうか?もし出来るのでしたら
すみませんが、操作法を教えてください。
Blue_T
Post Re: zumo550電話帳   Posted: 2009.10.06. 23:25 Reply to topic Reply with quote
ウチのzumo550とdocomo携帯との連携においては、
zumoの電源を入れ直して再接続した際に、電話帳マークが現れない点は、恵比寿さんと同じです。
そして残念ながら、しばらく待ってもジンさんのように電話帳マークが現れてはくれません。
けれどそうした状態でも、「スペル」の入力による検索は可能です。
ただし検索の際には、頭文字だけではなくて名称全体の中から検索してしまう点は同様です。
ちなみにこうした症状は、現在利用しているdocomoのP-09Aでも、先々月まで利用していたP905iでも同じでした。
ちなみにzumoのソフトのバージョンは、「システム情報」で見ると次のとおりです。
Software Version 3.17   Bluetooth SW バージョン:2.40
550の後継機である660においては、こうした点が改善されていることを今は願うばかりです。
恵比寿
Post Re: zumo550電話帳   Posted: 2009.10.06. 20:09 Reply to topic Reply with quote
ジンさん 情報ありがとうございます。
やはり携帯の機種により不適合あるようですね。
いいよねっとの次回のバージョンアップに期待?
ジンさん
Post Re: zumo550電話帳   Posted: 2009.10.06. 09:23 Reply to topic Reply with quote
恵比寿さん、今日は、 初めまして
電話帳の件、私も試してみました。
確かに、電源をOFFにしてからONにしますと、電話帳は消えてますが、
しばらくすると(5秒くらい)現れます。ここは恵比寿さんと違うところです。
また検索すると、やたらめったに出てきますね。「ハ」なら「ハ」がつく名前が、
すべて出てきます。頭文字だけヒットすればOKなんですけどね。
私は、softbankで2年前のモデルの815SHを使用してますが、
相性はよい携帯という、いいよネットさんのデータ表を見た記憶があります。
でも、docomoと同じような動作ですから、
これはZUMOの特性でしょう。システムのアップデートができればOKなんですが、
はたして、いいよネットさん、よろしくお願いします。 お願いします
電話は掛けるよりも、掛かってくる方がほとんどだったので、気づきませんでした。
便利だなあ。 納得! ってくらい思ってましたが、結構穴があるんですね。 あちゃ〜
