ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法 |
Post subject: ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法 Posted: 2009.10.09. 17:40 |
クラブRTの皆さん、今日は、
ケテルの佐藤さんにペアリング方法をメールでもらいましたので、
掲示します。
やはり、FTMとZUMOは、両方ともペアリングはできますが、同時使用はできないそうです。
いっそのこと、ベアリザード2個を1セットにしたのを作って欲しいとお願いしました。
FTM10SとZUMOをセットして持っている方が多いと思います。
せっかくのBTシステムなのに、どちらかしか使用できないなんて、商品的に魅力ないですよね?
佐藤さん曰く、社長に進言しておきますとのことでした。
ZUMOとの接続
ZUMOの電源を入れBluetooth設定画面にします。
1.Bluetoothを有効にしてください。
2.ヘッドセット接続 設定を押しBear Lizardとペアリングをしてください。
Bear Lizardのペアリング方法はAボタンを約8秒押し赤と緑のゆっくりの点滅
状態にします。
ZUMOが自動でBear Lizardを見つけ接続します。
ZUMO側で電話のみ、電話・オーディオ・ナビの選択をしてください。
FTM-10Sとの接続
1.FTM-10Sの電源OFFの状態よりVOL/SELボタンを押しながら電源を入れる
2.設定画面の{SF7 BLTH F}にあわせる。(BU-1がフロントについている場合)
3.Bear Lizardとペアリングする時のパスキー{0000}を入力。
4.Bear LizardのAボタンを約8秒押し赤と緑のゆっくりの点滅状態にします。
5.FTM-10SのPTTボタンを押しペアリングを開始させる。
6.成功すると画面にPAIR OKと表示し電源が落ちます。
7.自動で電源が入り自動でBear Lizardと接続します。
なおFTM-10SのBluetoothスリープ設定はOFFにしてください。
F7 BLU SAVE OFFに設定
ZUMO、FTM-10SのBluetoothによる同時接続はできません。
どちらか1つの接続になります。
以上です。
ケテルの佐藤さん、有難うございました。 |
Post subject: Re: ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法 Posted: 2009.10.09. 23:24 |
先ほど、ペアリングを完了しました。
ちょっと説明と違ったところがあったので、補足します。
私が持っているのはZUMO550ですが、自動的に接続反応しませんでした。
600はどうなのか知りませんが、何回もペアリングしたんですが、反応しないので保存をタッチしましたら、びっくり ! 、
後は自動的にペアリングをし始めました。参考にしてください。
FTM10Sでは、私の勘違いだったんです。
3番のパスキーの件ですが、BU-1がフロントに格納している場合はSF7で、本体に格納している場合は、SF6で設定してください。
私は本体に格納しているのを忘れていたので、説明通りのSF7では反応しませんでした。当たり前の話ですが・・・ 、お恥ずかしいですが、ここで結構つまづいてました。FTMの取り説にも記載されていました。
後は⇒矢印を押して、0000をダイヤルで変更すれば、説明通りになります。
<クールロボと、ベアリザードの違い>
人それぞれですが、私はケテルをお勧めかな?クールロボより音量は確保されています。ケテルはヘッドセット側でも音量調整ができ、ベアリザード本体と2重に調整ができます。
問題なのは、両方(FTM+ZUMO)を同時に使用できないことです。何度も残念!
しかし、クールロボも、両方をBTで接続して使用すると、非常に不安定で問題がありますから、後は価値観と思います。
この連休で、試乗してきます。  |
